Neff Backofen Mega 4644N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display def., Kurzschluss Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Neff Mega 4644N --- Display def., Kurzschluss Suche nach Backofen Neff Mega |
BID = 937990
chr74 Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Backofen
Defekt : Display def., Kurzschluss
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4644N
S - Nummer : B1644N0/Q1
FD - Nummer : 8501
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. B1644N0/Q1 FD8501
Typenschild Zeile 2 : HBB-AP36-4 Mega4644N 000061
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 3.6kw
bei meinem Backofen flog in der Vergangenheit ab und zu mal der Schutzschalter (FI) raus, wenn dieser lief. Dann fiel irgendwann das rote Display aus. Dies zeigt den Betriebsmodus (z.B. Umluft und die Temperatur an). Die Uhr (grün) funktioniert noch.
Ein Elektriker hat sich den Ofen auch schon mal angesehen und vorgeschlagen, die Platine mit dem Display zu tauschen. Die soll alleine schon >100 Euro kosten.
Ich habe mich dann entschieden, den Ofen erst mal so weiter zu nutzen.
Jetzt ist es aber mittlerweile so, das der FI JEDES MAL herausfliegt, wenn der Ofen angestellt wird. Ausnahme: Wenn man zuerst vorheizt, kann es gut gehen.
Der FI fliegt raus, wenn der Ofen ca. 2-3 Minuten läuft. Wenn der FI wieder angeschaltet wird, kann der Ofen weiter genutzt werden, er fliegt also nur 1x raus.
Ich möchte natürlich die Platine nicht tauschen, wenn dann trotzdem noch der FI raus geht.
Kann jemand etwas zu dem Fehler sagen?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Christian
BID = 938103
derhammer Urgestein
Ich würde doch erstmal die Heizungen auf Erdschluß prüfen |
BID = 938109
Hallo, das hört sich gut an, aber wo messe ich denn da? Erde am Stecker, aber wo greife ich die Heizung ab? Und was mache ich,wenn Kontakt besteht?
BID = 938133
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sorry aber so wie sich das ließt - ruf besser ne Firma die Hausgeräte
repariert aber nicht wieder deinen komischen Elektriker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 938136
das war eine Firma, die Hausgeräte repariert, hab mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt.
BID = 938169
prinz. Moderator
Hm dann sollten eigentlich wissen was die tuen
1.Freischalten
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191179480 Heute : 29428 Gestern : 29142 Online : 587 13.4.2026 20:08 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,27818107605
